mez z6 http://rst1000.info/viewtopic.php?f=11&t=127 |
Page 5 sur 6 |
Auteur : | Luc, The Yéti [ 04 oct. 2005, 09:36 ] |
Sujet du message : | |
très honnetement je ne vois pas trop, àpart une différence de grip du àla température des pneus............. |
Auteur : | denis59 [ 13 nov. 2005, 21:06 ] |
Sujet du message : | z6 |
salut a tous je vous passe mon experience avec les z6 les miens on été mis a 30 000 km et sont encore bon alors que j'ai 42000km actuellement ,l 'arriere devrait tenir encore quelque mille et l'avant s'il fait comme le z4 fera 30 000km au moins ,se sont de super pneus qui tiens par tous temps il faut juste laissé chauffé un peut l'hiver et ensuite pas de probleme a bientot le tchis |
Auteur : | Gilles [ 14 nov. 2005, 14:44 ] |
Salut DENIS Alors là, sur ce coup, tu vas tous nous faire pleurer ! Personnelement avec le Z4 ar. j'ai parcourru 6200km. Et que dire de Luc ? comparativement aux tiens, les pneus qu'il montent sur sa futura doivent être en GUIMAUVE. Gilles |
Auteur : | Luc, The Yéti [ 14 nov. 2005, 15:54 ] |
t'as raison Gilles, ch'uis effondré je dépasse toujours pô les 5000 bornes alors quand je lis 12000 et ils en feront encore...............je me prend àrêver |
Auteur : | Mabig [ 14 nov. 2005, 16:39 ] |
Sujet du message : | Re: z6 |
Citer : salut a tous
NONNNNNNNN, pas possible je vous passe mon experience avec les z6 les miens on été mis a 30 000 km et sont encore bon alors que j'ai 42000km actuellement ,l 'arriere devrait tenir encore quelque mille et l'avant s'il fait comme le z4 fera 30 000km au moins ,se sont de super pneus qui tiens par tous temps il faut juste laissé chauffé un peut l'hiver et ensuite pas de probleme a bientot le tchis Tu roules sur une remorque ou quoi @+ Denis le ch'ti |
Auteur : | denis59 [ 14 nov. 2005, 19:45 ] |
salut a tous les z4 sont la premier monte de la machine et je les changais a 15000 km et il pouvais encore tenir mais vu le temps de ma region je prefere ne pas attendre la fin , donc a chaque fois je l'est fait ,mais c'est vrai que par chez moi les routes sont moins tentant et que les montagne sont loin donc c'est peut etre cela aussi mais j'espere pouvoir venir en mai comme cela on se verra et on pourra en discuté de vive voix ,si tous se passe bien je serai accompagné par des colleges ,car l'un des notre et de la bas |
Auteur : | Jean-François [ 15 nov. 2005, 13:23 ] |
A ceux qui ne font pas beaucoup de bornes avec leurs pneus, consolez-vous, vous roulez sur des routes magnifiques. En Gironde, les pneus font bien 12000km mais on les use àplat, sur 12000 km, on en fait pas 120 sur l'angle , donc le rapport plaisir/pneu est bien inférieur au vôtre Vivement l'Ardèche |
Auteur : | elcapirex [ 16 nov. 2005, 17:05 ] |
Un peu comme dans le nord Jean François. Beaucoup de ligne droite et peu de virage. Je me souviens ne pas faire plus de 8000 kms avec mes BT020 sur mon VFR quand j'étais sur Pau. La conclusion: venez dans le nord pour battre des records de longévité avec vos pneux. D'ailleur Luctu n'as jamais fait plus de 5000 quand tu était dans l'oise? |
Auteur : | Luc, The Yéti [ 16 nov. 2005, 18:03 ] |
Lorsque je vivais dans l'oise ma Futura était équipé de Z4 et je ne faisait pas plus de 8000 km avec l'arrière mais pour être complet je dois ajouter que je descendais dans le massif central ou les pyrénées 3 à4 fois par an et ce en limitant au strict minimum les trajets autoroutiers |
Auteur : | Gilles [ 17 nov. 2005, 12:13 ] |
Oui, je confirme le diagnostique de JF, puisqu'àterme ( 6200 km ) mon Z4 était complètement usé sur les "flans" mais encore très légérement cranté sur sa partie centrale et pour l'avant la chose était encore plus significative. Gilles |
Auteur : | fabien [ 10 août 2007, 15:41 ] |
de mon côté j'en suis à 13000km je dois encore bien pouvoir faire 3000 à l'arriere et 1000-1500 à l'avant mais je ne fais que du paris, paris-normandie, paris-sologne donc que du tout droit et mon pneu prend une drole de trombine: plat sur le dessus et plat egalement sur les flancs, en fait il prend une forme de trapèze... j'avais la même configuration avec les pilot road (sur la fazer) |
Auteur : | jamais sans ma futura [ 14 août 2007, 22:14 ] |
Sujet du message : | mez z6 |
Salut. Je suis comme toi Luc, je me mets à réver quand je vois ces kilométrages. Moi aussi c'est entre 5000 et 6000 qqs soit la monte:BT020, D207, BT57, Z6 que j'ai pas aimé du tout. To day c'est pilot sport et c'est que du bonheur, mais je connais pas encore la durée de vie. Ma femme rigole, toute les fois qu'on sort en ballades, je rentre et je mate l'état des gommes en disant: p___in il faut trouver la bonne promo. A+ |
Auteur : | jamais sans ma futura [ 19 févr. 2008, 22:48 ] |
Sujet du message : | Re: mez z6 |
Alors le Pilot Sport, c'est pas si bon que ça. L'arrière m'a fait 3400 Kms en duo avec les valises entre la côte et la bougogne, bilan: c'est bon en solo et duo , mais ça glisse quand on est chargé et pas qu'un peu. Aujourdhui, j'ai tjs ce pneu à l'avant, et j'ai fait monter un Z6 à l'arrière. Je vous dirais. Salut |
Auteur : | Luc, The Yéti [ 20 févr. 2008, 09:40 ] |
'tention le mélange des genres, tu as un tendre devant et un moins derrière et ça c'est pas forcément mauvais. Par contre comme il s'agit de 2 marques différentes il peut y avoir des différences de structures qui changent le comportement des pneus, certains aiment d'autres pas, faut juste le savoir |
Auteur : | ZAG07 [ 20 févr. 2008, 21:30 ] |
Il y a en ce moment des bonnes promos chez Cardy sur les Dunlop entre autre, donc je vais repartir sur la même monte 207 devant et D220 derrière même si ça dépasse pas les 5000 c'est que du plaisir..............seul ou en duo chargé. Hervé |
Page 5 sur 6 | Le fuseau horaire est réglé sur UTC+01:00 |
